Hallo @camouflageX,
du kannst diesen Ordner einfach in den Client-Settings unter “PDF zu Fax Einstellungen” beliebig abändern (sofern dein Benutzer auch ein virtuelles Fax hat).
Besten Gruß
Hallo @camouflageX,
Besten Gruß
ah ja, das war der entscheidende Tipp. Beim Benutzer war kein virtuelles Fax-Gerät in der Anlage hinterlegt, weil es bisher nicht gebraucht wurde. Jetzt kann ich es sehen.
Bei meinen Tests hat die Faxnummernerkennung wunderbar funktioniert. Vielen Dank dafür!
Mir ist nur aufgefallen, dass das Wort “FAX” in der zu erkennenden Zeichenkette groß geschrieben sein muss (z. B. @@FAX:00123456789@@). In der Beschreibung ist es allerdings als “Fax” geschrieben.
Besonders gut finde ich auch die Möglichkeit zur automatischen Versendung, falls eine Faxnummer erkannt wurde. Sehr schön!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit diese Einstellungen für alle Benutzer zu verteilen?
Vielen Grüße
Andreas
danke für dein Feedback. Ich habe das noch in unseren Übersetzungen nachgepflegt. Eine Verteilung dieser Settings ist leider nicht möglich.
Besten Gruß
