Nun muss ich nochmals genau nachfragen.
Ich habe nun bei meinem Routerboard unter Firewall - NAT - die Einstellung:
Chain: dstnat
Protocol: TCP
Dst. Port: 8291
Int. interface: All Ethernet
Dann unter dem Reiter “Action” auf dst.nat gestellt und bei dem Punkt “To Adress” die IP von meinem PC eingestellt sowie das Port ausgewählt auf 8291.
Was muss ich nun bei Filter Rules noch genau machen? Denn der Port bleibt nach wie vor geschlossen ;-(
Gruss
azo1991
rapha
March 4, 2019, 7:49am
2
Hallo @azo1991 ,
dein “Int. interface: All Ethernet” ist vmtl. das In-Interface? Da sollte entweder das öffentliche WAN oder nichts eingetragen sein.
Edit: Der Port wird bei der NAT-Regel dann autoamtisch geöffnet.
Rapha
Hi Rapha,
leider bleibt lt. Onlineportscanner das Port nach wie vor auf “gefiltert” und ich habe keine Verbindung.
Was könnte ich da falsch machen?
Habe einmal mitgelogt. Dort kommt die Anfrage schön an jedoch steht im Log:
dstnat in bridge out (unknown)
Gruss
rapha
March 7, 2019, 8:51am
4
Hm, habe das mal aufgebaut. Nachdem die NAT-Regel aktiv war wurden auch Pakete über diesen Port weitergeleitet und auf dem Empfänger-PC angenommen.
Chain: dstnat
Protocol: tcp
Dst. port: 8291
Action: dst-nat
To Addresses: 192.168.88.254 (Empfänger-PC)
To Ports: 8291
Edit: Die WAN-Verbindung läuft über Ethernet oder LTE? Evtl. wird vom Provider geblockt oder gar über einen Proxy geleitet (wie bei Vodafone LTE).
Rapha
Hi Rapha,
Okey, ich nutze das LTE Netz. Ich frag einmal bei UPC nach ob seitens Provider etwas geblockt wird.
Gruss
