MD 7.04.02: Import eines Telefonbuchs schlägt fehl
Guten Abend,
ich habe testweise aus der als Vorlage dienenden xlsx-Datei eine simple Import-Datei im xlsx-Format erstellt:
#Anzeigename* Telefonnummer*
Alarmanlage Service 001801808082
Versuche ich diesen Eintrag über den erweiterten Import ins Telefonbuch zu holen, erhalte ich die folgende, leider wenig aussagekräftige Meldung:
2013-11-24 22:26:27 sql: Connecting to database
2013-11-24 22:26:28 tsk200104: Starte Task 200104 ‘Datenimport’, Parameter: [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//tmp//Test.xlsx|2], User-ID: [1]
2013-11-24 22:26:28 Lese Datei “/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//tmp//Test.xlsx”, Modus:
Es wird voraussgesetzt, dass es eine xlsx-Datei ist und die beiden einzigen Felder, die vorgeschrieben sind, sind vorhanden.
Wo liegt das Problem?
Danke für jeden Hinweis oder Tipp,
Stefan
Hallo Stefan,
poste hier bitte mal einen Auszug aus der Datei “/var/log/zend/php.log”.
Guten Morgen Jan,
der Import erzeugt in dieser Datei nur eine Zeile:
[24-Nov-2013 21:26:28 UTC] PHP Fatal error: Call to a member function toArray() on a non-object in /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/importexport/task/tsk200104.php on line 50
Stefan
Hallo Stefan,
ich vermute du wolltest den erweiterten Import verwenden? Hast du hierbei zufälligerweise die nicht verwendeten Tabellenblätter gelöscht? Dies könnte den Fehler hervorrufen…
Guten Abend Jan,
die Runde geht an Dich. Danke!
Stefan
