also von dem Problem bin ich eher nicht betroffen. Ich habe keine Meldung im Commander. Auf der Console kann ich nicht schauen, da ich eine mini-appliance habe.
Prinzipiell hab ich aber mehrere Anläufe fürs Update gebraucht wegen Speicherplatz Problemen. siehe hier
Außerdem braucht seit dem Update der xmppd recht lange zum starten.
2015-10-19 12:12:01 sql: Connecting to database
2015-10-19 12:12:02 tsk050309: Starte Task 050309 'XMPP Server neu starten', Parameter: [restart], User-ID: [1]
2015-10-19 12:12:02 Setze XMPP Domain auf [mobydick]
2015-10-19 12:12:04 Setze XMPP Admin auf [admin]
2015-10-19 12:12:04 Setze externalip auf [10.0.2.207]
2015-10-19 12:12:05 Setze JavaOptions auf -Xmx336M]
2015-10-19 12:12:05 . Starte [/etc/init.d/xmppd stop]
2015-10-19 12:12:06 ... Stopping xmppd: Stopping jitsi videobridge: jitsi videobridge.
2015-10-19 12:12:06 ... xmppd.
2015-10-19 12:12:06 . Exit: [0]
2015-10-19 12:12:06 Warte 5 sekunden...
2015-10-19 12:12:11 . Starte [/etc/init.d/xmppd start]
2015-10-19 12:13:02 ... Starting xmppd: Delete plugin cache: mdarchive mobydick search.
2015-10-19 12:13:02 ... Clean pubsub cache: OK.
2015-10-19 12:13:02 ... xmppd.
2015-10-19 12:13:02 ... Starting jitsi videobridge in background
2015-10-19 12:13:02 . Exit: [0]
2015-10-19 12:13:04 XMPPD restart durchgeführt
Was ich noch gefunden habe sind folgende beiden Jobprotokolle:
2015-10-19 10:01:45 sql: Connecting to database
2015-10-19 10:01:47 tsk050399: Starte Task 050399 'Softwareupdate fertigstellen', Parameter: [/tmp/postupdate.jobs|full|false|post], User-ID: [1]
2015-10-19 10:01:47 Starting update phase [post]
2015-10-19 10:01:47 Run other postupdate jobs
2015-10-19 10:01:47 tsk050398: Starte Child-Task 050398 'UI sperren', Parameter: [1]
2015-10-19 10:01:47 UI is now locked
2015-10-19 10:01:47 Child-Task 050398 wurde mit [1] beendet
2015-10-19 10:01:47 tsk050399: Reading joblist [/tmp/postupdate.jobs]
2015-10-19 10:01:47 Apply new configuration
2015-10-19 10:01:47 Execute configuration job [050315]
2015-10-19 10:01:47 tsk050315: Starte Child-Task 050315 'Alle Sessions zerstören', Parameter: ]
2015-10-19 10:01:47 Destroying all Sessions
2015-10-19 10:01:47 Child-Task 050315 wurde mit [1] beendet
2015-10-19 10:01:47 tsk050399: OK!
2015-10-19 10:01:47 Execute configuration job [050305 restart]
2015-10-19 10:01:47 tsk050305: Starte Child-Task 050305 'Webserver neu starten', Parameter: [restart]
2015-10-19 10:01:47 cache: Flush cache: ok
2015-10-19 10:01:47 tsk050305: Generated mobydick.ini
2015-10-19 10:01:47 . Starte [/etc/init.d/zend-server restart]
2015-10-19 10:01:51 ... Restarting Zend Server 5.6.0 ..
2015-10-19 10:01:51 ... Stopping web server: apache2 ... waiting .
2015-10-19 10:01:51 ... Starting web server: apache2.
2015-10-19 10:01:51 ... Zend Server started...
2015-10-19 10:01:51 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:51 Apache restart durchgeführt
2015-10-19 10:01:51 Child-Task 050305 wurde mit [1] beendet
2015-10-19 10:01:51 tsk050399: OK!
2015-10-19 10:01:51 Execute configuration job [010105]
2015-10-19 10:01:51 tsk010105: Starte Child-Task 010105 'LDAP Server konfigurieren', Parameter: ]
2015-10-19 10:01:51 Stoppe LDAP Server
2015-10-19 10:01:51 . Starte [/etc/init.d/slapd stop]
2015-10-19 10:01:51 ... Stopping OpenLDAP: slapd.
2015-10-19 10:01:51 Disabling ldif based config mechanism
2015-10-19 10:01:51 Starte LDAP Server
2015-10-19 10:01:51 . Starte [/etc/init.d/slapd start]
2015-10-19 10:01:51 ... Starting OpenLDAP: slapd.
2015-10-19 10:01:51 LDAP Server started
2015-10-19 10:01:51 Optimizing phonebook entries
2015-10-19 10:06:59 simplesql: 57P01; 7; FATAL: breche Verbindung ab aufgrund von Anweisung des Administrators
server closed the connection unexpectedly
This probably means the server terminated abnormally
before or while processing the request.: select column_name as "Field" from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where table_name = '028phonebook'
2015-10-19 10:06:59 tsk010105: <hr>
2015-10-19 10:06:59 Eine Ausnahme ist aufgetreten:
2015-10-19 10:06:59 #0 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(269): ex_simpleSql->executeStatement(Object(PDOStatement), Array)
#1 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(206): ex_simpleSql->executeAndFetch(Object(PDOStatement))
#2 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(538): ex_simpleSql->querySqlRaw('select column_n...')
#3 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(558): ex_simpleSql->getFieldnamesFromDb('028phonebook')
#4 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/metainfo/ex_abstractValidator.php(70): ex_simpleSql->getFieldnames('028phonebook')
#5 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/metainfo/ex_abstractValidator.php(82): ex_abstractValidator->validate('00541266008', Object(ex_validatorContext))
#6 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/metainfo/ex_fieldMetaInfo.php(189): ex_abstractValidator->validate('00541266008', Object(ex_validatorContext))
#7 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/metainfo/ex_metaInfoList.php(127): ex_fieldMetaInfo->validate('00541266008', Object(ex_validatorContext))
#8 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(721): ex_metaInfoList->validateUpdate(Array, Object(ex_errorHandler))
#9 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(815): ex_simpleSql->updateSql('028phonebook', Array, Array)
#10 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_sqlDao.php(161): ex_simpleSql->updateSqlByPk('028phonebook', 1910, Array)
#11 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/phonebook/mod_phonebook.php(442): ex_sqlDao->updateByPk(1910, Array)
#12 [internal function]: mod_phonebook->updatePhonebookEntry(1910, Array)
#13 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/module/ex_moduleCallInterceptor.php(190): call_user_func_array(Array, Array)
#14 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/phonebook/task/tsk010105.php(139): ex_moduleCallInterceptor->__call('updatePhonebook...', Array)
#15 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/phonebook/task/tsk010105.php(139): ex_moduleCallInterceptor->updatePhonebookEntry(1910, Array)
#16 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(166): tsk010105->perform(Array)
#17 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(41): ex_taskExecuter->executeJobInternal(0, '010105', Array, Object(tsk050399))
#18 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_task.php(114): ex_taskExecuter->executeChild(Object(tsk050399), '010105', Array)
#19 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/admin/task/tsk050399.php(175): ex_task->executeChild('010105', Array)
#20 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/admin/task/tsk050399.php(49): tsk050399->doPost('/tmp/postupdate...', 'full', false)
#21 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(166): tsk050399->perform(Array)
#22 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(62): ex_taskExecuter->executeJobInternal('164', '050399', Array)
#23 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(213): ex_taskExecuter->execute('164')
#24 {main}
2015-10-19 10:06:59 57P01; 7; FATAL: breche Verbindung ab aufgrund von Anweisung des Administrators
2015-10-19 10:06:59 Child-Task 010105 wurde mit ] beendet
2015-10-19 10:06:59 tsk050399: Job [010105] had errors
2015-10-19 10:06:59 Execute configuration job [020505]
2015-10-19 10:06:59 tsk020505: Starte Child-Task 020505 'Cronjobs anwenden', Parameter: ]
2015-10-19 10:06:59 Generiere Cron Datei
2015-10-19 10:06:59 simplesql: HY000; 7; no connection to the server: SELECT * FROM "065cron"
2015-10-19 10:06:59 tsk020505: <hr>
#1 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(350): ex_simpleSql->executeAndFetch(Object(PDOStatement), Array)
#2 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_sqlDao.php(32): ex_simpleSql->querySql('065cron', '', '*')
#3 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/cron/mod_cron.php(16): ex_sqlDao->findAll()
#4 [internal function]: mod_cron->findAll()
#5 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/module/ex_moduleCallInterceptor.php(190): call_user_func_array(Array, Array)
#6 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/cron/task/tsk020505.php(21): ex_moduleCallInterceptor->__call('findAll', Array)
#7 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/cron/task/tsk020505.php(21): ex_moduleCallInterceptor->findAll()
#8 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(166): tsk020505->perform(Array)
#9 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(41): ex_taskExecuter->executeJobInternal(0, '020505', Array, Object(tsk050399))
#10 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_task.php(114): ex_taskExecuter->executeChild(Object(tsk050399), '020505', Array)
#11 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/admin/task/tsk050399.php(175): ex_task->executeChild('020505', Array)
#12 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/admin/task/tsk050399.php(49): tsk050399->doPost('/tmp/postupdate...', 'full', false)
#13 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(166): tsk050399->perform(Array)
#14 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(62): ex_taskExecuter->executeJobInternal('164', '050399', Array)
#15 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(213): ex_taskExecuter->execute('164')
#16 {main}
2015-10-19 10:06:59 HY000; 7; no connection to the server
2015-10-19 10:06:59 Child-Task 020505 wurde mit ] beendet
2015-10-19 10:06:59 tsk050399: Job [020505] had errors
2015-10-19 10:06:59 Execute configuration job [050503]
2015-10-19 10:06:59 simplesql: HY000; 7; no connection to the server: SELECT * FROM "026system"
2015-10-19 10:06:59 tsk050399: <hr>
#2 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(463): ex_simpleSql->querySql('026system', '', '*', Array, ' ')
#3 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/netconfig/task/tsk050503.php(24): ex_simpleSql->querySqlFirstRow('026system')
#4 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(155): tsk050503->init()
#5 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(41): ex_taskExecuter->executeJobInternal(0, '050503', Array, Object(tsk050399))
#6 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_task.php(114): ex_taskExecuter->executeChild(Object(tsk050399), '050503', Array)
#7 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/admin/task/tsk050399.php(175): ex_task->executeChild('050503', Array)
#8 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/admin/task/tsk050399.php(49): tsk050399->doPost('/tmp/postupdate...', 'full', false)
#9 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(166): tsk050399->perform(Array)
#10 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(62): ex_taskExecuter->executeJobInternal('164', '050399', Array)
#11 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(213): ex_taskExecuter->execute('164')
#12 {main}
und
2015-10-19 10:01:11 sql: Connecting to database
2015-10-19 10:01:11 tsk050399: Starte Task 050399 'Softwareupdate fertigstellen', Parameter: [/tmp/postupdate.jobs], User-ID: [1]
2015-10-19 10:01:11 Init Update, type is [full]
2015-10-19 10:01:11 Get package info
2015-10-19 10:01:11 Backup the database
2015-10-19 10:01:11 tsk050313: Starte Child-Task 050313 'Datenbanksicherung erstellen', Parameter: [pre_update_7.11.00.R_1445241671]
2015-10-19 10:01:11 Altes Arbeitsverzeichnis wird gelöscht
2015-10-19 10:01:11 Starte Sicherung
2015-10-19 10:01:11 Arbeitsverzeichnis wurde erfolgreich angelegt
2015-10-19 10:01:11 Export sysinfo
2015-10-19 10:01:11 ... export dpkg.json
2015-10-19 10:01:11 ... export dbversion.json
2015-10-19 10:01:11 Sysinfo exported
2015-10-19 10:01:11 . Starte [date > /BACKUP/tsk050313//export//date]
2015-10-19 10:01:11 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:11 . Starte [ip addr > /BACKUP/tsk050313//export//ipaddr.txt]
2015-10-19 10:01:11 . Starte [netstat -nr > /BACKUP/tsk050313//export//route.txt]
2015-10-19 10:01:12 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:12 Starte Datenbanksicherung
2015-10-19 10:01:12 . Starte [su postgres -c 'pg_dumpall'|gzip - > /BACKUP/tsk050313//export//dump.sql.gz]
2015-10-19 10:01:16 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:16 Kopiere kundenspezifische Daten
2015-10-19 10:01:16 tsk090510: Starte Child-Task 090510 'Eigene Ansagedateien exportieren', Parameter: [/BACKUP/tsk050313//export//prompts.tgz]
2015-10-19 10:01:16 . Starte [cd '/var/lib/mobydick/custom/prompts/'; find . -name '*.wav' | tar -cvzf '/BACKUP/tsk050313//export//prompts.tgz' -T -]
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_nebenstelle_nicht_erreichbar_ohne_verm.wav
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_ausserhalb_GZ.wav
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_fibu_hotline.wav
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_technik_verrechnung_bei_bedarf.wav
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_durchwahl_ungueltig.wav
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_ausserhalb_HZ.wav
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_verkauf_hotline.wav
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_technik_hotline.wav
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_feiertag.wav
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_alle_besetzt.wav
2015-10-19 10:01:17 ... ./de/cps_nebenstelle_nicht_erreichbar_vermittlung.wav
2015-10-19 10:01:17 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:17 Fertig
2015-10-19 10:01:17 Child-Task 090510 wurde mit [1] beendet
2015-10-19 10:01:17 tsk050313: Datenbanksicherung erfolgreich durchgeführt
2015-10-19 10:01:17 . Starte [cp -v $(ls -1t /var/log/jobs/*_163.log|head -1) /BACKUP/tsk050313//export//export.log]
2015-10-19 10:01:17 ... `/var/log/jobs/20151019100110_050399_163.log' -> `/BACKUP/tsk050313//export//export.log'
2015-10-19 10:01:17 Datenbanksicherung wird gepackt
2015-10-19 10:01:17 . Starte [cd /BACKUP/tsk050313/; tar czf /BACKUP/dbdump/pre_update_7.11.00.R_1445241671.tgz *]
2015-10-19 10:01:17 Altes Arbeitsverzeichnis wird gelöscht
2015-10-19 10:01:17 . Starte [rm -rf /BACKUP/tsk050313/]
2015-10-19 10:01:17 Speichern der Datenbanksicherung erfolgreich durchgeführt
2015-10-19 10:01:17 Prüfe Anzahl max. Backups auf 100
2015-10-19 10:01:17 Done!
2015-10-19 10:01:17 Child-Task 050313 wurde mit [1] beendet
2015-10-19 10:01:17 tsk050399: Migrate database
2015-10-19 10:01:17 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-cmd]
2015-10-19 10:01:25 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:25 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:25 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php ex-mobydick]
2015-10-19 10:01:27 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:27 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:27 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-aastra-data]
2015-10-19 10:01:28 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:28 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:28 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-client]
2015-10-19 10:01:29 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:29 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:29 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-jasperreports]
2015-10-19 10:01:30 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:30 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:30 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-lic]
2015-10-19 10:01:31 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:31 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:31 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-moh-basic]
2015-10-19 10:01:33 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:33 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:33 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-ovpncerts]
2015-10-19 10:01:34 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:34 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:34 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-snom-data]
2015-10-19 10:01:35 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:35 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:35 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-sound]
2015-10-19 10:01:37 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:37 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:37 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-tapi]
2015-10-19 10:01:38 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:38 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:38 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-updater]
2015-10-19 10:01:39 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:39 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:39 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-xmppd]
2015-10-19 10:01:41 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:41 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:41 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-xmppserver]
2015-10-19 10:01:42 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:42 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:42 . Starte [/TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//script/mdc_migrate.php md-yealink-data]
2015-10-19 10:01:43 ... Migration successfull
2015-10-19 10:01:43 . Exit: [0]
2015-10-19 10:01:43 cache: Flush cache: ok
