DTS als zweiter Provider
Servus miteinander,
wir haben momentan zwei Provider am Laufen. Easybell und Deutsche Telefon Standard.
Ich will nun ausgehenden Verkehr AUCH (aber nicht ausschließlich) über den DTS-Trunk routen. Natürlich müssen wir aufgrund der Konstellation bei DTS eine andere Rufnummer, nämlich die des Easybell-Trunks übermitteln.
Für die outbound-calls von Easybell benutzen wir das def_outbound Script. Da die Rufnummernübermittlung bei DTS leicht anders funktioniert wie bei easybell habe ich das Originalscript kopiert und als neues Script “def_outbound_dtst” im gleichen Kontext hinterlegt. Einbinden “ausgehend” und beim Amt “Deutsche-Telefon” entsprechend ausgewählt.
Leider wird von Asterisk beim ausgehenden Call nur das Standardscript “def_outbound” ausgeführt. Obwohl es eigentlich das def_outbound_dts sein sollte.
-- Executing [0170xxxxxxx@sub_trunk-outgoing-11:11] Verbose("SIP/CP2qimp504fba33-000001b1", "1,including script: def_outbound") in new stack
Wie kann ich das Problem lösen ?
Johannes
Hallo erstmal,
bitte einen eigenen Kontext verwenden und beim Amt im Basis-Tab dann das entsprechende Skript wählen.
Dann sollte es klappen.
Perfekt, hat funktioniert. Danke ! :slight_smile:
