Anzeige DND
ich hätte mal eine Frage zu der Anzeige des DND Status.
Ist es möglich dies bei den anderen Geräten (Snom) als besetzt anzeigen zu lassen?
Andi
Hallo Andi,
geht es um “Der Status des Benutzers im Client ist auf DND” oder “Der Benutzer hat im Snom die DND Taste gedrückt”?
Hallo Lorenz,
es geht um “Der Benutzer hat im Snom die DND Taste gedrückt”
Dies soll bei den anderen Teilnehmern am Snom signalisiert werden.
Andi
Hallo Andi,
folgendes könnte klappen.
  1. du könntest dir per Erweitert->Skript eine neus HINT Script definieren, dort legst du einen neuen CUSTOM Hint an.
  2. dann legst du ein weiteres Skript an, einbinden NEIN. Hier setzt du den Custom HINT auf INUSE oder NOT_INUSE
  3. um das ganze zu triggern musst du dann im snom unter “Setup->Preferences” den “DND on Code” bzw. “DND off Code” auf das Skript setzen
Beim Drücken der DND-Taste sollte dann das entsprechende Dialplan-Skript für DND on/off ausgeführt werden um so den Hint zusetzen, welchen du dann an einem anderen snom überwachen kannst.
