Ansagen werden nicht abgespielt
irgendwie spielt meine Mobydick die Ansagen (Voicemailbox usw.) nicht ab. Im Log ist zwar folgender Eintrag, aber am Endgerät kommt nichts an.
-- Playing 'vm-login' (language 'de')
Ich dachte erst der Lautsprecher am Telefon sei kaputt, aber mit einem zweiten Gerät funktioniert es auch nicht. Telefonieren hingehen geht einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
Gruss
Flo
Ist die Anlage neu installiert und virtualisiert? Bei vSphere 5 gibt es mit der neuen Hardware Revision 8 zu Zeit ein solches Problem.
Die Anlage ist neuinstalliert aber nicht virtualisiert.
Hallo Florian,
prüf bitte unter /var/lib/asterisk/sounds bzw. /var/lib/asterisk/sounds/de die Rechte der GSM Dateien. Der www-data muss hier mindestens lese Recht haben:
-rw-rw---- 1 www-data www-data 3861 2011-04-11 23:14 de/vm-login.gsm
Hi Thomas,
ne an den Rechten liegt es auch nicht. Habs gerade kontrolliert.
Gruss
Flo
Funktioniert denn das Ansagesystem (*50 wählen) ?
Hi Thomas,
nein das geht leider auch nicht. Es kommt nirgends eine Ansage (Warteschlange einbuchen, Voicemail usw.)
Gruss
Flo
Erzähl bitte noch ein wenig von den Umständen.
Hast Du ein Hard- oder Softphone?
Klappt das Telefonieren?
Ist eine Firewall/NAT/Gateway zwischen Telefon und MobyDick?
Tritt das Problem an anderen Telefonen auch auf?
Hi Thomas,
an der Mobydick hängen 2 Snoms, 1 ISDN Telefon und 1 Softphone (X-Lite). Die Telefone hängen alle im gleichen Netz wie die Mobydick. Telefonieren und faxen funktioniert extern und intern einwandfrei.
Das Problem tritt an allen Telefonen auf, deswegen denke ich, dass das Problem an der MD liegt. Bemerkt habe ich das Problem, als ich eine Identität dynamisch in eine Warteschlange einbuchen wollte. Danach hab ich das Voicemailmenu angerufen, auch hier war Totenstille.
Danke für deine Hilfe.
Gruss
Flo
Hallo Florian,
welche hardware benutzt du denn ???
Poste mal bitte die ausgabe von dmesg
Benjamin
Hi Benjamin,
in der Ausgabe von dmesg sind haufenweise rtc Meldungen.
rtc: lost some interrupts at 1024Hz.
Gruss
Flo
das dachte ich mir schon fast,
um das zu beheben solltes du im Bios hpet aus schalten. Danach sollte es klappen.
Aktiviert oder deaktiviert die HPET-Unterstützung (High Precision Event Timer Infos hierzu unter: http://www.intel.com/hardwaredesign/hpetspec_1.pdf ). Hierbei handelt es sich um eine Art Zeitgeber im PC. Er ist in der Lage einen Interrupt mit sehr hoher Präzision auszulösen und dandere Programme sind damit in der Lage diverse Anwendungen besser zu synchronisieren. Wenn Sie mit Multimedia Anwendungen arbeiten dann sollten Sie diese Option auf Enabled stellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.
Benjamin
Hallo Pascom Team,
bestehen die Probleme unter vSphere 5 mit Hardware Version 8 immer noch.
Liebe Grüße
Maik
Guten Morgen Maik,
wir haben die Sache mit der Vmware Workstation 8, welche auch diese Hardware Version mitbringt, getestet. Sobald man den HPET Timer deaktiviert, verschwindet das Problem. Die Release 6.10.00 setzt deshalb bei einer Neuinstallation defaultmässig die Kernel Option hpet=disable.
Man kann die Änderungen leicht manuell in einem bestehendem System nachführen.
Hierzu die Datei /SYSTEM/boot/grub/menu.lst mit einem Editor (nano, vi, …) öffnen und in allen “kernel” Zeilen das hpet=disable eintragen:
default 0
timeout 5
title Default Mode
kernel /vmlinuz  mdroot=sda bootmode=harddisk hpet=disable quiet loglevel=0
initrd /initrd.gz
title Rescue Mode - start rescue mode
kernel /vmlinuz  mdroot=sda bootmode=harddisk hpet=disable quiet loglevel=0 rescue
initrd /initrd.gz
title Backup Mode - boot from backup disk
kernel /vmlinuz  mdroot=sda bootmode=livedisk hpet=disable quiet loglevel=0 backup
initrd /initrd.gz
Beim nächsten reboot sollte dann der Spuk vorüber sein.
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Erklärung/Antwort. Dann steht einer Migration zu vSphere5 nichts mehr im Weg. … Danke.
Maik
